Никогда не замерял. Проще заменить.
6 Авг 2015 - 00:27
8839
1027.43
Поиск схемы БП Chieftec CTB-550S
Этот элемент - CM3004-25SF ( обозначение
схема БП Chieftec CTB-550S. Помогите распознать элемент Q5
чинил tps-550s. Попал на фейковые CM6800UBX. Намучался. Одна
Здравствуйте мастера. Хотел узнать причину заниженного напряжения
а без ШИМа как там это вообще всё
Для экономии транзисторов и предохранителей я в таких
И на счёт первых постов относительно опознать транзисторы,
Транзистор AFPC оказался цел. И два транзистора силовой
Запустить можно, но нагружать не больше половины мощности.
Выпаял назад транзистор корректора (11N60C3 ), на 13
Вы правы, к диоду точно параллельно подключён резистор
Вы случайно не ошибаетесь как ошиблись с
Здравствуйте мастера. Сегодня померял напряжения на
Блок запускать с подключенной нагрузкой. Вместо лампы нужно
2F=SMBT2907A\MMBT2907A\CMPT2907A\PMBT2907A-pnp\60V 0.6A 0.33W
Доброго вечера, мастера. Извините, я тупанул. Как оказалось
Здравствуйте мастера. Проверил всю обвязку (схема выше ),
Спасибо, схема очень похожа, буду копать.
Проверять остальные детали дежурки, которые в обвязке TNY.
Здравствуйте мастера. Сегодня пришли детали и я заменил
Да, можете.
Прозвонить выходы микросхемы можно не выпаивая. Звониться должны
И вопрос в догонку, могу ли я
Здравствуйте, спасибо Вам за помощь. А за транзистор
Вы неправильно прочитали маркировку транзисторов.Протрите спиртом корпуса и
