На сколько я понял BIOS контроллера запускается,
Так нету отработки-то. Не запускает основной BIOS этот, ибо CRC не сходится.
На сколько я понял BIOS контроллера запускается, но не находит нужных данных и выходит с ошибкой
"ужимание" нового BIOS до 32Kb , если это возможно.
Была мысль, но даже 7zip до 47кб сжал, там походу уже пожатые данные
Замена микросхемы BIOS на SCSI контроллере
