Bishop - для совсем новичков нужно чуть поправить: ноут - это не та железка, на которой можно учиться азам.
Автору: находим ШИМ дежурки, отпаиваем перемычки с его выходов (если есть) и прозваниваем с обоих сторон. Если где нашлось кз - там и смотрим далее (если со стороны ШИМ - то его и менять). Хотя иногда тестером и не прозвонишь - тогда снимаем ШИМ, снимаем транзисторы, если какие к нему подключены (схему лень смотреть), с внешнего ЛБП подаём нужные напряжения (вроде 5 и 3.3В обычно? смотрите сами по схеме), с ограничением тока. И... смотрим, что задымилось или щупаем где что греется. Подозреваемых проверить/заменить. Чаще всего сам ШИМ (и в дополнение - один ключ коммутатора) выходит из строя, или в нагрузке КЗ - керамика, или ещё что-то.
