Вообще-то там должно быть около 100 ком и
28 Июл 2015 - 21:43
8678
1027.43
Вообще-то там должно быть около 100 ком и при >300 начинаются проблемы.
Блок питания Delta Electronics SMP-120eb
Скорее всего)) на плате в том месте надпись
Может, с сопротивлением? Дроссель.
показывает 10-11в при запитки бп от источника 220в.
И напряжение на 7 ноге не плавает? При
UAM, сделал как вы написали. Кондер заменил на
Я понимаю, что знаний у меня не достаточно.
skyio , нельзя помочь человеку, у которого
Да, цветовые кольца там выцвели. Два резистора стоят
Будьте внимательнее с резисторами. Они от старости цвет
Проверил все резисторы около шимки и кондера. -Все
Ок, буду проверять. 7я нога идет через перемычку
Какого номинала конденсатор на 7 ноге UC3843 ?
Прикрепляю фото.
