Померил напряжение на 99-ом выводе, 3.26В. Но неожиданно
Померил напряжение на 99-ом выводе, 3.26В. Но неожиданно плата включилась. Достал пост-карту, индикация постоянный ресет с пост-кодом 0. Решил поставить проц с памятью, все стартануло нормально, clk есть, пост-коды пошли, но застыло на пост-коде A0. Подсоединил ЖД, примерно на 84 секунды застыло на пост-коде A3. Несколько раз перезапускал, все равно на этом пост-коде висит 84 секунды. В BIOS тоже заходит не сразу, интерфейс отрисовывается где-то через секунд 15. После загрузки винды мат. плата работает шустро и без задержек, но биос продолжает подвисать и при холодном старте и при перезагрузке.
UPD: Снова не включается. Только принудительным стартом на БП. Хотел померить напряжение, не успел, включилась с кнопки (была без питания, пока ходил за прибором). Надо отлавливать момент, наверно, и мерить напряжение, когда принудительный старт.
Что это может быть? MIO? Кстати, успел заметить, что в биосе прошивка ME 0.0.0.0 , но должна быть, если верить сайту MSI, 8.1.50.1456. биос платы 17.8, перепрошивка ничего не изменила, ни с зависанием, ни с прошивкой ME.
