Отслеживайте, что происходит по линиям USB 2.0, чудес не бывает, если неозвученное сопротивление нормальное и одинаковое, питание нормальное, защита тоже должна быть в норме, если установлена, остается мост или юсб-хаб, смотря через что USB 2.0 у вас подключены.
