Батарейку достань, потом сопротивление меряй.
2 Июл 2015 - 07:47
savely
romby team
5438
382.16
Не работает тачскрин на планшете Teclast P90HD
Если вы не можете отследить одну дорожку,
Дорожка быстро теряется... Вот с чем звонится SDA из
Дык отслеживайте, что у вас имеется по
Сопротивление между SDA и GND основной платы:
1. Разъединить основную плату и тачскрин. 2.
Очевидно мешает незнание. На то и прошу тут
Интересно, что мешает задуматься о том, что
Отпаял батарейку: 1. SDA: 4.4 Ом 2. SCL: 3 КОм 3.
Издеваться то проще, чем подсказать >_>
Судя по том, что после редактирования
Замечания учтены, что-то я не подумал)
Задумайтесь о бессмыслености и опасности измерения
Сделал замеры с включенным и выключенным экраном, может
