Значит проблема во вторичке. Что будет если замкнуть
28 Июн 2015 - 22:53
8877
1027.43
Значит проблема во вторичке. Что будет если замкнуть выход TL431 на землю(средняя нога TL431)?
FSP опознать модель блока питания (нет дежурки)
TL431 оказалась лопнувшей (обвязка резитсоры 2.5к Ом.живые). Заменил,
Транзистор дежурки на всякий случай заменил на
александр губа, если бы неправильно, то
А транзистор дежурки 2n60 Вы правильно впаяли
Оптрон выпаял - проверил на самодельном приборе для
Резистор на 100Om рядом с D27 и оптроном
Попробуйте поменять оптрон
