Японцы говорять окуеть - это сленг.
Японцы говорять "окуеть" - это сленг. А я пробовал Вам писать по терминологии. Для биполярных транзисторов : Э- это эмиттер транзистора, К-это коллектор транзистора, есть еще Б - база транзистора. Хотя в "дежурке" вполне может оказаться и полевик (т.е полевой транзистор). И вот на всю схему БП подается питание: от сети на выпрямитель, дальше на фильтр (из конденсаторов 330 мкф х 200 В), а вот уже с них идет питание (+ плюс и - минус, есть еще общий провод-корпус; т.е. плюс питания, кстати 310 В, идет через сопротивление на К (коллектор), а минус через сопротивление на Э (эмиттер). Вот эти цепи я Вам и предлагал прозвонить, т.к. при выходе из строя транзистора перегорают эти сопротивления (хотя бывают редкие случаи когда транзистор остается жив) и питание на схему дежурки не подается - ясный перец, ИМХО, и на выходе дежурки ничего нет). Я хотел Вам намекнуть, что для того чтобы на выходе что-то получить надо что-то подать на вход. На первом радиаторе только три транзистора, а на втором радиаторе выходные выпрямительные сдвоенные диоды (сборки или полумосты-как их только не называют). В своем первом посте я Вам указал местонахождение транзистора дежурки. И вот Вы этого не знаете и не понимаете, а говорите
я бы хотел сам научится чинить блоки питания.
Не-а, так не выйдет. Надо начинать с азов, а наш Форум это не то место. Прощайте
Пытаюсь починить БП. LogicPower 400W. Не стартует.
