Наверное стоит тогда посмотреть, как организованно питание?
26 Июн 2015 - 22:28
igils
10649
922.31
Не работает SYSFAN. MSI 890FXA-GD70
Да хоть гвоздик вбейте... Только если карлсон заклинит,
А можно без попыток пошутить? Не все же
Уважаемый аффтор, можно конкретику? Лирику оставьте для
В общем... Только я коснулся щупом резистора -
ну а на резисторе который вам
Вернулся к попытке диагностики. Сейчас напряжения на плюсе
Ну раз Вы нашли этот резистор, то смотрите
makarog , проверил резистор - показания как
DEMONVoz , речь то вроде
Все остальные разъёмы рабочие Осмотрел sysfan2 и sysfan3 -
При этом sysfan2 работает, правильно? Осмотрите внимательно вокруг
Разъём sysfan3
Так номер разъема сообщите, или тайна сия в
Цеплял несколько, все рабочие
А карлсона проверить?
Нет. Предлагаю взять лист бумаги, карандаш, глаза, тестер
Что вы имеете ввиду? Подключить вентилятор и найти
