это не носки, Вы чего хрень то
23 Июн 2015 - 11:02
9768
840.28
Лично я по размеру посадочного места и следам сколов припоя подбираю
это не носки, Вы чего хрень то советуете? Вы хоть смотрите цепи, в которых кандёры то стоят? дурдом "Ромашка"...
Gainward GeForce GTX 470 помогите опознать детали.
В общем дошли руки до карты) вроде все
Вы сами то поняли что написали?
Можно по типу корпуса определить их напряжение, например
Serhiy писал(-а): diman1338 писал(-а):
diman1338 спасибо. Вот только пока не
1.5 память 0.9-1 проц что у вас?
diman1338 а что скажите по поводу вольт?
diman1338 огромное вам спасибо!!!
Все элементы замерил (в выпаянном состоянии) с Вас магарыч
Оооо,было бы супер!!! Хорошо,в понедельник так
Ладно, как хохол хохлу померяю все сопротивления и
если бы вы были еще и с Украины:-)
Есть такая же плата только от зотак, брал
Re: POST-411627
Вот нашел похожую плату в продаже,попросил человека замерить
Тогда запасаемся терпением, составляем список используемых микросхем/мосфетов, ищем
Нет желания думать - дело добровольное
Да наверняка эту видеокарту в таком состоянии уже
Вы бы на все фото поглядели
Хорошо,попробую. А как быть с деталями возле APW7165
Подключаете видеокарту и замеряете на интересующих контактных площадках.
ну те кондеры что стоят под чипами
Проанализировать цепь в которой установлены не
ну,емкость то думаю меряю,как раз тестер привезли,а
На втором фото думаю что C908 аналогичен С909. На
nuke79 Если внимательно почитать сообщение от
Возможно имелся в виду случай когда сколотые
Re3Ver получает устное предупреждение
Bishop , ну я ж далее
ага... т.е. Вы знаете, что совет вредный
Согласен Ну я бы не стал так
Вам как я делаю или как правильно? Лично
смд конденсаторы,а как номиналы узнать?
Позиционное обозначение "Cxxx" ни на какие мысли не
