Ток и напругу то я на лабораторнике выставил верно, а вот провода с виду которые солидные и надежные должны были быть, наоборот совсем оказались не ахти, напруга на них проседала в момент должного запуска (проверил на входе и выходе, стрелочным вольтметром, обнаружил колебания стрелки на просадку). Заменил на более толстые провода и ноут запустился )))))
Ёмоё как так то, провод не длинее родного бп и жила примерно такая же по толщине. Вот ведь.
Впредь буду теперь более осторожно относится к качеству проводника)
Спасибо всем тем кто проявил внимание. Дико извиняюсь
Тему можно закрывать. Дело оказалось не в бобине
