Всем спасибо за ответы, но точной маркировки я
Всем спасибо за ответы, но точной маркировки я все же не нашел. Отрисовав схему обнаружил что на данный элемент приходят два напряжения 12 В, одно от дополнительного разъема, второе от PCI-E. Подумал что данный элемент служит для контроля напряжений, и рискнул включить карту, чтобы проверить где будет отсутствовать разрешающий сигнал. Все напряжения были в норме и карта запустилась:)
Сформировался такой вопрос: Если на рабочей карте заглушить систему контроля напряжений, то к каким последствиям может привести включение такой карты без доп питания (к примеру)? По моему мнению, карта так же не запустится, хотя некоторые напряжения в ней сформируются, но пагубно это или нет? Вопрос не применительно к данной карточке, а в общем.
