MJE13009DG-TA3-T http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/453826/UTC/MJE13009DG-TA3-T.html
16 Июн 2015 - 00:31
8770
1027.43
MJE13009DG-TA3-T
БП китаец нет дежурки.
Ничего. Хуже не будет.
а если диод в транзисторе и на плате?
OLIFA, какая разница? Буква D есть? Практически
Вот только лого на транзисторе не UTC, а
ДА... Век живи, век учись и умным не
Не должно там быть никакого диода. Хотя от
Я вот что имел ввиду: http://s013.radikal.ru/i325/1506/ee/56f6e897d663.jpg
В 13009, конечно, нет никакого диода. Но в
Куда встроен то? В транзистор чтоли? Нет
Можно по подробнее о доработке? В FSP 450-PNR
13003 на 13005 не менял, но при замене
ШИМ работать без дежурки и не будет. Он
HS8108 E5GHO вродк аналог SG6105. Проверил сопротивления как
MJE13009DG-TA3-T
