Ответ был удален. По теме -
10 Июн 2015 - 18:43
Сказочник
27403
1742.14
Ответ был удален.
По теме - если нет проблем с ООС и смещением, то похоже на глюки ШИМа.
БИОСТАР G41-M7 плывет Vcore
пришла шимка...
uP1608PK - в корпусе QFN-48.
Если есть чем, то можете заменить. на плате
заменить шим?а может быть отвал сокета?
по почте пришло сообщение-есть ответ а на форуме-нету
на EAP(5) то-же что и на DAC(4)(1.44в.разница-0.01в.)
Выводы EAP, FB. VID'ы.
На выводе DAC ШИМа 1,44 в.-неизменно(дождался на проце-1,5
На выводе DAC ШИМа измерьте напряжение во
может по питальникам осцилом пройтись(если кондер высох-покажет?) После
2 раза запустилось с отлипшим резетом и запушеном
V_FSB_VTT-1,27 В. измерил повторно VTT_OUT_RIGHT AA1
Без подключения БП - нет. На
извините за вопрос-при вставленой батарейке должно ли приходить
V_FSB_VTT
VTT_OUT_RIGHT AA1 звонится накоротко с общ.сборок-подтяжек
Вам так тяжело взять в руки
Если логически подумать то VTT_OUT_RIGHT AA1 Power/Other Output-
Дык проверить, что подтягивающие резисторы своими вторыми
сверху на резисторах тоже 2,5 В
Слегка странновато смотрится напряжение 2,5 В на
вот такую схемку нарыл(в прикрепленном)- вместо uP1608PK на
Буду так и делать
Кто-то мешает сравнить реальную плату со схемой
В схеме ШИМ UP6219 а на плате uP1608PK(с
site:rom.by IG41S-M7S-V7.0S
Не пинайте сильно(в англицком не очень).Спасибо за направление.Завтра
В каком месте вы умудрились увидеть
Ответ был удален.
