такая заставка висит ТОЛЬКО когда проверку
такая "заставка" висит ТОЛЬКО когда проверку диска включаешь? Или при КАЖДОЙ загрузке?
Система после этого загружается вообще? если загружается, то что в журнале системы перед загрузкой? должны быть сообщения от chkdsk, либо сообщения об ошибках. Ну и для начала - проверьте винт викторией, загрузившись с ливсиди или флешки.
Если винт в порядке, опять же, загружаемся, например в Hiren's Boot CD, там выбираем mini XP, в ней из оболочки Hiren's menu найдёте проверку диска - там тоже chkdsk, но какой-то другой, иногда помогает, если штатный не может исправить какие-то ошибки.
Ну а дальше... по результатам подскажем.
Странная проблема CHKDSK
