Такая же плата.
Перепаял конденсаторы, плата запускалась и работала.
Начал тестировать на ней разную память, и после того как поставил 3ю порцию памяти...
плата отказалась стартовать показывая пост код: 03 02
без памяти даже не пищит, и тоже стоит на: 03 02
буду смотреть эти APMы и Никосы.
Нашел один подозрительный Q19 с маркировкой N538AD (даташит найти немогу).
Расположен между слотами памяти и южным мостом, в том месте где были вздутые конденсаторы.
Между центрально (затвором) и одной другой ногой звонится в обе стороны в режиме диода: 37 в одну и 56 в другую.
в режиме тестера: 44 Ом в обе стороны.
Подскажите что за N538 ? какой более менее известный аналог?
Хотя напряжение на слотах памяти присутствует. 184 пин 3.2, на 7 пин 2.57 на 1пин 1.29
Такая же плата.
