Тады флешку на программатор.
6 Июн 2015 - 07:34
Aleksey_56
2511
166.67
xfx hd6770 1gb не определяется после прошивки биоса (РЕШЕНО)
Решил проблему. Взял на запчасти 6770 асус и
атифлеш у меня последней версии, но это не
Номер данного адаптера определяется? atiflash-ер по идее
Прошить пытаюсь с под доса, при помощи другой
Ну так, на сколько понимаю, GPU-Z считывает данные
Например? P.S. WinFlash тоже не видит карту. Вот что gpu-z
Попробуйте прошивальщик сменить.
С под DOSa не шьется, так как атифлешер
Так из под доса прошейте родной прошивкой,
