Долго лежала в закромах GA-H55M-UD2H в силу не очень большой ликвидности сокета. Но вот чудо - достался процессор на "проверить". Но не тут-то было... Материнская что с процессором, что без него реагирует всегда одинаково: старт на секунду и остановка, страрт/остановка и так до бесконечности (только спикер щёлчёк издаёт при старте). БП при этом в защиту не уходит. Прозвонил все фазы и прочее по питанию - всё в норме. Решил пнуть с толкача - принудительно запустил блок питания. Мать перестала выключать БП, но более и ничего. Аномального нагрева нигде нет. Потеплели полевики, но не по питанию процессора.
При самопроизвольных попытка запуску\остановки материнскую можно выключить кнопкой PWR. Осциллографа нет, только мультиметр и тоот цифровой.
День всем добрый!
Может есть у кого идеи?
