будет забавно, если переполюсовочка...
4 Июн 2015 - 14:16
9772
840.28
(Решено) Мигает индикатор на блоке питания ноутбука
бум пробовать...
а не хотите ли проверить БП с другой
чтоб поменять кабель мне пришлось колоть и перепаивать
Т.е. как в шапке темы: включаете зарядник в
не может быть)
у меня был перегрызанный собакой кабель от блока
Эта тема не про поднятие вольтажа на выходе
дело в том, что у меня асус, но
Tourbillon: а разве из предыдущего поста
Доброго времени суток. Не могли бы вы уточнить
заменил высоковольтную бочку 100Мф\400В, под нагрузкой напряжение
бывает у долгожителей, обычно видно.
спасибо. выполню. возможно 400-вольтовый конденсатор?
мде, может, "по индикации" как раз порядок?
