Транзистор заменял и на такой же, и на аналог - никакой разницы. Выходные электролиты просто заменил.
Я тоже так подумал, что была большая нагрузка, раз у меня не уходит в защиту.
Но главный вопрос остается: волнует не так этот небольшой разброс в напряжениях, как то должны ши штатно греться TL431 и транзистор или нет?
Я вот думаю этот транзистор так и оставить на проводках и к радиатору его аккуратно прилепить: и на плате просторнее, и транзистору холоднее.
