Читаю тут http://www.asus.com/ru/Motherboards/M3A/specifications/ 4 x DIMM, max. 8GB ,
14 мая 2015 - 00:49
OLIFA
552
64.23
Читаю тут
4 x DIMM,
max. 8GB
, DDR2 1066 / 800 / 667 / 533, ECC and non-ECC, un-buffered memory
Допустимый уровень и частота пульсаций питания процессора
Решил отписаться - вдруг кому пригодится. Значит, что
С обычным осциллографои просто синхронизируйтесь по фронту(или
А как это выяснить? Поставил процессор на M2NF3-VSTA.
Мне такое решение(смешивание обычных и полимерных)
Hynix пропустил намеренно, мне он не нравится, также
Hynix пропустили. P.S. Kingston и EVGA afaik сами
Сделайте по месту обдув питальника отдельным вентилятором. Облегчите тем
На Интел 775 переходить не имеет смысла -
Да, хорошо бы вернуть старые проц и ОЗУ
> Какой Intel чипсет/плата поддерживает DDR2 такой емкости? Intel
Я думаю проще всего вернуть старый CPU и
С буквой M это были Panasonic. Очень хорошие электролиты
Теоретически можно, но трудно измерять столь малые
Да, я тоже об этом думал -
В какой-то степени транзисторы возможно разогревают конденсаторы. Ваш преобразователь
По поводу CapXon LZ. Это плохие конденсаторы. А
Добрался всё-таки осциллографом до самих конденсаторов - на
Нет, не зря. Всё сделано правильно. Нагрев старых электролитов
Да, там кабель неизвестной породы - просто кусок,
Проблема согласования входа и щупа с кабелем.
В общем, конденсаторы заменил - вместо 7+2х1800х6.3 поставил
Как подключили осциллограф и каким щупом? Какая модель
Читаю тут
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066 / 800 / 667 / 533, ECC and non-ECC, un-buffered memory
