Если речь про блок питания, то он в порядке. ОЗУ тоже в норме. А вот про северный мост не могу сказать, знаю только, что он греется так же как и центральный процессор, может быть южный мост, менял там кварц, но проблема не ушла. Где дальше копать?
ОЗУ тоже в норме.
Где дальше копать?
