п.3.- если пробивает транзистор, то это вполне
А пункты 3, 4 - они обязательно дохлые?
п.3.- если пробивает транзистор, то это вполне очевидное следствие. проверить тестером совсем недолго...
п.4.- если у транзистора вышибает и затвор, то вполне очевидно, что драйвер ШИМки сдохнет, но это совершенно фиолетово, потому как после выгорания шунта, весь карнавал повернёт в сторону OCP шимки, и вся эта хрень вплоть до салютования кусками её крышки... цепь подпитки шимки, в процессе слива, вполне может двинуть коней, если не дело не остановится стабилитроном по входу питания в шимке или внешним (не всегда ставят, лень фотки качать, но вроде стекляшка там какая-то была... проверить опять таки недолго)
по транзистору - совершите над собой усилие таки... например можно теорему доказать от обратного - позвонить в ларёк радиодеталей и спросить какие транзисторы у них в наличии из подходящих (ну, это если там не бараны и у них хотя-бы базка ведётся на буке, то отвечают буквально влёт)... или просто погуглить вагоны вариантов...
про 7 - погуглите даташит на эту микру - вдруг понравится..
