В очередной раз решил заняться этой платой: заменил мульт, м/с ADP3186, флеш BIOS, снял две сатавухи, контроллер еSATA. результат тодже. Решил прогреть кристалл моста (при его исмотре был виден скол), а когда стал прогревать(300 градусов, 30 сек, высота 3-4 см), то из этого угла показались капли припоя и после этого плата вообще отказалась запускаться. хотя до этого висела в resete. походу мост окончательно сдох
