Отслеживать можно с двух сторон - от MIO
11 Апр 2015 - 15:21
igils
10652
922.31
Отслеживать можно с двух сторон - от MIO и от разъема ATX.
Asus P8H67-M LX не включается с кнопки
Наконец то нашел причину. Не знаю, то ли радоваться
Возможно, хотя как вариант могло бы потребоваться все
Похоже на обрыв, от АТХ PSON звонится до
Нет, не на напрямую, на smd резистор, дальше
Так все нормально и правильно отрабатывает. У Вас
Все замеры без принудительного запуска. Первая колонка до нажатия,
Замеры сделаны при каких условиях? Что-бы было понятнее всем,
По мере изучения существующих тем и даташита на
