xKVtor, вроде бы в Вашем сообщении в том же топике говорилось, что эта проблема - аппаратная.
Если я писал о том, что это аппаратная проблема, то как и все остальные основывался на результатах практических исследований, своих и окружающих.
100% утверждать, что это именно проблема, а не намеренно скрытая возможность, можно только после того, как появится полная официальная документация (а она вряд ли появится) от нВидии, и в ней будет прямым текстом сказано: "извините, господа, но менять множитель на лету наш чипсет не умеет".
Такую же аппаратную "проблему" можно получить и на VIA, подправив нужный регистр. Но в случае с VIA эта "проблема" разрешается, т.к. есть полная документация (полная по крайней мере у разработчиков биосов).
Так что пока нет полной документации на nForce, есть место надеждам и предположениям
