Этого мало в качестве путеводной звезды?
10 Апр 2015 - 18:47
igils
10662
922.31
так же в материнке не работают SATA порты
ASUS M3N78-VM при повторном включении останавливается на пост коде 4С
Где вы там все ЮМ видите? он
Да можете ничего далее не мудрить, была такая
можно повесить вентилятор на радиатор чипа Это
Визуально все целое(кандеров вздудых нет/дорожки тоже) USB
Погреть и посмотреть что получиться. SATA уже не
Визуальный осмотр ничего не дал? Проблемы с сата видимо
Предистории не знаю, плата досталась от клиента. Хотелось
А с чего всё началось? Когда/после чего перестали
Я так понимаю проблема в чипе ...дорожки
ну, если ноги растут из Ж, то
Как это связано и лечится ли это? Если
..я, в огороде. :-) а если серьёзно?
..я, в огороде.
