Я раньше BUT11A ставил. Проблем не было. Появляется
8 Апр 2015 - 21:02
8842
1027.43
коллекторах появляется 2v
Появляется и пропадает? На обоих транзисторах одинаково?
А на базах ключей отностительно их эмиттеров?
Я тестером никогда не мерил - есть осциллограф, но 2в как-бы мало.
Проблема с БП DTS ATX-400a
Об остальных не скажу, но я
предложение снято:-)
Я собрал разделительный трасформатор, вывел с него 2-е
Если в живую неукого спросить и набраться опыта,
не забудьте, чтобы его хозяин с ним
Дык вы хоть пытайтесь думать
Постараюсь на выходных достать осциллограф, как просто не
между эмитерами и базами транзисторов раскачки по нулям
ну спасибо конечно
Если речь идет об измерении напряжения
между эмиттерами транзисторов раскачки и базами ключей (силовые
на базах ключей отностительно их эмиттеров?, завтра померяю
Ув. Ромбовод, я так и не понял на
Подыщите похожую схему БП в нашей КОПИЛКЕ. Так
Ещё спрошу на всякий случай, полевик с5027s я
Напряжение дежурки 5v что через лампу, что без
Нашёл транзисторы раскачки, у меня стоят D667 соединены
Какое напряжение дежурки? Запускаете без защитной лампы?
Если тестер позволяет, то в режиме измерения переменного
