Предыстория возможно не для этой ветки, но напишу.
Предыстория возможно не для этой ветки, но напишу. И сразу скажу что ремонт ПК не прямой мой профиль.Ремонтирую для общего развития и опыта.
Принесли с симптомом не включается.
Пост кодов нету.
Скачал схему похожей материнской платы, на таком же чипсете.
Замеры.Нет напряжения на процессоре.СМ холодный, ЮМ чуть теплый.
Нет сигнала ENN на ШИМ ISL6312.
Нет напряжения Vcc1_5V.
Замена Q829 Q827
Напряжение на процессоре появилось, 0.4В, температура тоже.
СМ теплый.Все остальные напряжения в норме.
Обмена BIOS нету.
Маркировку м\сх биоса не скажу.Уехал с работы.Верификацию проходила успешно.
Завтра продолжу.
