Какое напряжение P.G. -?
11 Мар 2015 - 18:25
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Какое напряжение "P.G."-?
БП Cooler Master RS-430-PMSP-A3 REV LF-01
Laky, давайте ещё о сферичности коней поговорим, ага
Вопрос, я измерил уже много конденсаторов в блоках
а меня чо, одного это смутило, шо
- зря. Но это тоже приобретённый
Кондеры заменил все что в холодной части
Так материнка стартует и запускается или нет ?
Почему не писал, писал, вот из моего сообщения
- это где? Ранее ничего подобного
Все оказалось гораздо проще))) Это мой нагрузочный блок сильно
Laky, первые 4 и последние 4 ноги практически
А вот если посмотреть даташиты на tps3514n и
UAM а как можно заменить на WT7510
10 мкф. Может больше. Зависит от входного сопротивления
tps3514n замеры без нагрузки и с нагрузкой Внутренние значения без
UAM а какой кондер можно повесить?
Подскажите , сигнал повергуд нормальный +5 В. ,
При такой "доработке" не все материки смогут стартовать
Можно, и работать будет, но я никогда так
а так вообще можно сделать? так как все
Для ознакомления http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/73--wt751x.html - думаю нет, выпаять и
поменял большую чать кондеров включая те что идут
1. Разработчики выполняют требование ЕС с минимальными затратами.
1 - имею мнение, что разработчики БП не
Какие аргументы "за"? Против: Греется, гудит, снижается КПД, из-за
Может оно и так. Но я посоветую после
Т.е. дроссель тоже выбрасывается, а
Признаюсь не одного БП с PPFC еще
Вообще-то зависит от используемой схемы PPFC
Но дроссель PPFC стоит после диодного моста
PPFC? На платке 2 конденсатора, 2 резистора
Второе фото - левый верхний угол.
- это где ж такое на
заменил два кондера один 1000 на 10 вольт,
А полковник Бишоп писал
Сам еще не разобрал БП, завтра буду на
Вы так и не написали на чем построен
Bishop Спасибо, за помощь, но я
Laky, вроде ж не так и давно на
