А должно 19в выходить в
11 Мар 2015 - 15:54
igils
10650
922.31
Сильно греется R1251 хотя после него 5в выходит
А должно 19в "выходить" в нормальных условиях.
Сопротивление относительно земли 8, 16, 17 ноги U64 (RT8205A) и дросселей L47, L48.
HP probook 4525s (WISTRON PATEK) не включается
В магазинах, к примеру.
подскажите где можно ее найти? кроме ноутов
Наверное пора менять U64?
Без r530 на r1251 19в с обоих сторон
И не откроется, пока дежурка не запустится. Снимите R530
диоды живые, r530-2.5ом r1251-98,2ом не открывается
При таких значениях и резистор не должен греться,
на R1251-1.6Мом Самому странно такие сопротивления наблюдать.
Что-то какие-то заоблачные цифры. Ладно - тоже самое на
L48-25.9ком L47-12ком U64 8нога-208ком 16нога-1,6мом 17нога-1мом 19в приходит на R1251
А должно 19в "выходить" в нормальных условиях. Сопротивление
