горящий светодиод по RST наоборот показывает наличие высокого уровня на RST_PCI#, т.е. как раз не залипший.
Так на PCI уровень сигнала низкий, а свеодиод горит, при этом на других (работоспособных) платах, индикатор загорается только в момент замыкания RST.
Пост карта такая.
Генерацию посмотреть нечем (нет ослика), если доберусь до "попользоваться" обязательно посмотрю, по USB отклонений не нашёл, проц точно рабочий, вчера проверял на другой плате, вторичные источники так же запускаются, но мультиметр не успевает отследить стабильные значения, поэтому сложно судить выдают они нужные напряжения или нет, опять же всё упирается в ослика
Вечером составлю карту напряжений в соответствии с показаниями мультиметра.
Пост карта такая.
