Для начала - проверь тестером :
1. Питания на матери - ФАК в ремонтной ветке.
Мать старая - внимательно осмотри электролиты...
2. уровни на контактах выбора шины и множителя - проверь соответствие уровней заданным. А то если и на переходнике и на маме выставить разное - не факт что заработает. - поссорятся
Память прогони на другой машине или с другим камнем мемтестом. Поиграйся с таймингами в биосе - поставь побольше при увеличении тактовой частоты шины.
Если камень гарантированно рабочий - то стартани его на 100 шине - downclocking
Форматить винт погоди - чтобы ещё и на нём граблей не огрести Или в другой - устойчивой конфигурации.
Если заработает - будем думать дальше. #-o
