угу. хватит и тестера.
21 Фев 2015 - 15:07
9768
840.28
игнал EN это на моей плате 6 контакт.
сигнал диммер на моей плате это 7 контакт.
Acer V193HQV b включается и через 10 сек пропадает изображение
Если действительно треск в матрице, то вероятно ХК
Пропаял контакт трансформатора SPW-078 , и одновременно подключил
нашел интересный материал, может кому пригодится http://cxema.my1.ru/publ/teorija/teoreticheskie_materialy/delaem_uskorennuju_diagnostiku_monitora/39-1-0-5778 ИНДИКАТОР КОРОТКОЗАМКНУТЫХ
или я не правильно делаю запросы в
вроде ж писал уже - замер индуктивности даст
Нет еще не проверены, вопрос - в будущем
если почитать документацию на применённую микру, то
Питание +5 -- +5 v Cигнал EN - 2.9
Bishop Я извиняюсь может быть за глупые
Laky, хм... ну как... тестером наверно...:-) в общем случае:
Bishop Подскажите пожалуйста как
и всё таки проверьте, что сигнал EN
Вопрос я правильно понимаю? Если я проверил что
Подключил на рабочие лампы, эффект тот же ,
Любые две, как удобнее будет. Главное - нагрузить
Отключаю лампы от БП, и подключаю их через
Т.е. прибор прям написал - не рабочие?
Ну а защиту при этом отключали?
