Сегодня тестировал долго и упорно, все тесты по Гпу дискретному идут без малейших отклонений и артефактов, а вот програмка TestVideoRAM под конец выдала ошибку, что может повлиять на видеопамять чтобы она из DDR3 превратиась в DDR2? Прогрев улучшил ситуацию, но процентов на 5, не больше. Встроенное видео работает как надо, изза битого чипа памяти может такое быть? Может контроллер или южный мост либо север? Подскажите пожалуйста.
