Можно погадать на SPN7002, но проще было
20 Фев 2015 - 22:17
makarog
6710
447.12
маркировкой S720q
Можно погадать на SPN7002, но проще было бы гадать, если бы вы фото разместили, кусок схемы отрисовали, прозвонили бы такой же, если имеется на плате
Думаю что это не 2N7002
Интересно, ваше "думаю" на чем-то основано?
Palit GTX 550TI нет питания GPU
Ну так я её и прозвонил до затворов.
Ну а до затворов то этот вывод
А можно сделать следующую вещь? Есть ПЕЧ470 с
Дроссель нужно ставить, без него ОС не дает
Позволит. Достаточно будет выпаять транзисторы в фазе.
Вы имете в виду прозвонить цепь на землю
Прозвоните соответствующий вывод шима с затворами транзисторов в
Что посоветуете дальше проверить? Сопротивления ГПУ и
Сегодня появилось немного свободного времени - продолжил мучать
Запуск ШИМа разрешен, не более. О
Не могу найти куда идут контакты от IMON
Это ваши проблемы - никто не
Не совсем понял о чем вы говорите, я
Вообще-то линии питания (в том числе и
Я ее вращал но кругу 100500 раз и
Как обычно - дорожкой :). Вам
Теперь я не въезжаю с как он соединен
Вообще-то у вас VID7 соединен с GND.
Насколько понял мультивибратор задает начальную скорость вращения
Указаны на схеме. Про Vid 7 я не
напряжение на VID`ах Возможно реализовано изменение напряжение при
да, измерял страницу назад. Завтра еще раз проверю
напряжение на VCCP присутствует?
Помню отца еще не было, мы с
Так это вы транзистор - триодом
Вот почти законченная схема с большинством напряжений. В
Измерение сопротивления в составе схемы очень
Понял что я заблуждался с номиналом. это кодовая
Сегодня начал перерисрвывать схему и наткнулся на интересный
Вообще то биполярный NPN транзистор, еси
freement , я привел Вам свой
Тем не мение поломка не из простых, которая
Вообще нечего страшного, я люблю живой
Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены
freement писал(-а): Простите, что опять вмешиваюсь,
Если я правильно понял о каких именно конденсаторах
Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная
Больше советов насчет не запускающегося шима нет? Проверил сегодня
Приехал сегодня шим в заводской упаковке. Сдул старый,
А что тогда, пульсации питания? ШИМ под замену
Это не управляющие импульсы.
Прозвонил цепь от шим до затворов - цепи
makarog писал: Вот о даташите на
Простите но о каком даташите идёт речь- s72w?
:) Я написал, что и 3.3 В
Слушайте, вы даташит посмотрели на мой вариант? Он
Ой, Вы даже себе не представляете
Про коней в вакууме - про
freement , может я чего
Угу, а SPN7002 и еще с пяток
"думаю" Основано на том что 2N7002 маркируется иначе,
Кто то находил даташит на деталь с маркировкой
3.3В нормально.
Еще вопрос какое напряжение должно быть на ЕТ?
Пришлось заменить резистор 10К на обычный 0.125Вт, не
Сегодня сразу начал проверять целостность дорожки от 12VMON
Именно с этой стороны какое напряжение на
По поводу ЕN вы правы мерял на
Наверное не там намерили. Если по фото ориентироваться, то
Итак посмотрел что творится на затворах всех транзисторов,
Это не предохранители, а дроссели.
И есть у кого то фото платы данного
Мне стыдно перед вами форумчане , я не
В даташите на шим указано Oscillator Frequency Range
Не подскажете на какой примерно частоте мерять.
Столько много бесполезных действий Вы сделали. Если есть осциллограф,
