Проверьте, доходят ли VID ы от выводов
19 Фев 2015 - 14:45
Сказочник
27403
1742.14
Проверьте, доходят ли VID'ы от выводов socket'а до выводов ШИМа.
ASUS P5P800 SE no vcore
Если хотите, то можете на другой матплате
Пока в поисках, хочу спросить - а что
С точки зрения ШИМа - одинаковые
Полез измерять, а значения уже вообще другие: VID4=0.22 VID3=1.24
Тогда измерьте напряжения на каждом выводе
Между ними всеми(от сокета до шима) 4.44 кОм. Нашел
Досталась такая плата. Изначально был сдохший мосфет питания СМ,
По "стабилизатор ориентировочно на транзисторе в SOT-89 между
Песочница - по причине изложения очень малого
Стабилизатор питанию юга и севера в норме. 1,5V.
Не на ШИМе. Это отдельный стабилизатор ориентировочно
Celeron D 2.66Ghz, биос прошил последний. Несовсем понял
И какой проц - огласите для интереса
А где остальные питания? Питание шины проца?
