Где нет - на разъемах SATA? А
18 Фев 2015 - 09:23
igils
10668
922.31
Напряжение нет
Где нет - на разъемах SATA? А оно там должно быть? Смотрите, не повреждены ли дорожки от разъемов.
Линия SATA -> конденсатор -> мост. Какую тут схему надо?
M2N68-AM SE2
Спасибо огромное. Все заработало. Много времяни у меня
Как правило, да.
Спасибо... Завтра запаяю. Подскажите, а на все мат.
Например - 0.01мкФ.
Да, нашел. У меня там вообще их нет(((
Толку от позиционных обозначений, если их нет на
Подскажите пожалуйста какой конденсатор смотреть?
По схеме можно поглядеть какой конденсатор на пути
