От двух батареек не должно. Можно прямо сейчас.
16 Фев 2015 - 21:40
igils
10649
922.31
От двух батареек не должно. Можно прямо сейчас. И щупать.
acer 5750zg , короткое
Проблема почти такая же замени PQ7... сгорает постоянно
Насчет конденсатора на 100% не уверен, снял с
1) Если уверены на 100%, что конденсатор на
Нашел коротыша, между PQ20 и SATA разъёмом ,
Выпаял PQ42, PQ43 на площадках короткое осталось,
В вашем случае примерно так: - устранить короткое по
Насколько я знаю ноут нужен для учебы и
Если кто-то не сделал - это не причина
Детально транзисторы наверное завтра проверю, выпаяв. Спасибо за
PQ7 - пробит, но это следствие проблем с
Если я правильно понимаю, нижнее плечо это
Оставьте в покое Р2 и Р3, никуда
