Я ремонтом видеокарт не занимаюсь,станция есть дома вот
Я ремонтом видеокарт не занимаюсь,станция есть дома вот и прогревал,гпу где купить?с другой убитой видухи,или их можно заказывать?и под гпу трафарет надо купить,для меня наверное овчинка вычинки не будет стоять!(
На счет матери закрадывались сомнения,т.к. пока эта видеокарта лежала,взял себе 7600gs без винтилятора ,она поработала немного и начал появлятся синий экран,висла видуха,потом начал смотреть температуру,она стабильно каждые 15-30 секунд на 1 градус повышалась,заменил термопасту,поставил в системнике кулер направил на нее,прогрел гпу проработала 2 недели,заартефачила опять погрел все норм опять.
Или мать или может БП жарит меня.Хотя обе видеокарты покупались б\у,при том что на 9800 не родное охлаждение стоит.
Сейчас стоит 9800 температура 49-50,при продолжительной игре в WOT максимальная температура 59 градусов,вполне отличная температура.
Бп промерял выходы,все соответствует заявленному напряжению на выходах 12,5,3.3 вольта.
