Спасибо всё правильно предохранитель на 12а, дроссель после
9 Фев 2015 - 17:17
pavel78
70
0.32
Спасибо всё правильно предохранитель на 12а, дроссель после него идет...
Чем можно заменить дроссель по шине доп. питания +12v
Верхнее плече выбило. Как говориться, с начало
ставьте любой, что влезет. На номинал не
Причину перегорания предохранителя нашли?
Да она вроде, что ASUS GTX670 точно,
ASUS GTX670-DC2?
Имеет значение ток. Предохранитель же не от напряжения
Они же все на 250в или напряжение не
Берете обычный стеклянный предохранитель на 12А. Вскрываете
Как он в каталогах может обозначаться? SMD-предохранитель? И сомневаюсь
Почему решили, что это дроссель? Позиционное обозначение какое?
