А они должны быть на данной плате?
3 Фев 2015 - 00:05
igils
10632
922.31
нет дежурных 1.5 в
А они должны быть на данной плате? Тогда следует указывать точное название сигнала и позиционные номера деталей, про которые идет речь.
А вообще, корни данного сигнала, как правило, растут из ЮМ.
HP NC6000 Нет реакции на кнопку вкл.
Запаял все шим наместо, бук вкл. Но напруга
Короче заменил миросхему шим. Снял с соседнего шим.
Транзисторы шим менялись. Сопротивление по питаниям относительно
Кто и сколько кушает - пока только предположения. Питание
Короче проверка показала, что 1.5 должны быть сразу
Re: POST-400562
Судя по схеме +v1.5A должны сразу появлятся, как
Да должны, померил на аналогичном рабочем. При выключеном
Короче нет дежурных 1.5 в. Нет сигнала slip-s3
Помотрел померил. ) С адаптером есть и 1.2 в
Я тут подумал, а с мертвым процем или
