- не понял ?
28 Янв 2015 - 18:14
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Но при старте так как напряжений всех шимка не получает на 9, 10 нога импульсы на 1 сек.
- не понял ?
БП Gembird ccc-psu10 нет старта
БП уже работает всем спасибо Причина два конденсатора в
То ли я туплю. Или хоть знаки препинания
ну если подать так http://c2n.me/3blw7nn питания то
- не понял ?
отдельно шимку проверил на 8 ноге пилообразные есть,
Думаю, да. Надо шерстить всё вокруг силовых транзисторов,
http://www.pnto.ru/st/ups8.htm на плате написано AT-2005B транзисторы и выпрямители
Информация по теме скудная. Учитесь создавать тему в
- не понял ?
