Тестировали блок с нагрузкой? Дежурку нагружали ? При
24 Янв 2015 - 11:19
александр губа
Два предупреждения
1928
1.2
Тестировали блок с нагрузкой? Дежурку нагружали ? При подключении к матери не должен пищать
Ремонт блока питания FSP ATX-350N (РЕШЕНО)
На моем блоке пищал трансформатор после всех манипуляций
ИМХО, "овчинка вычинки не стоит" На мой взгляд, самое
и что? это типа SG6105 - всё в
У кого-нибудь может быть есть шим fsp3528?
две недели!! да развеж это срок
Спасибо за быстрый ответ , получается, что я
3,3VS(коричневый) - соединяется на разъеме мат.платы с 3,3V(оранжевый).
Если погадать без отрисованной схемы (благодаря
Стал проверять детальки по цепи 3,3 вольта и
Спасибо, UAM ,буду копать дальше.
http://www.rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Вам кто-то мешает отрисовать кусок схемы?
Не могу понять, как работает стабилизатор на 3,3
Вообще-то в "копилке" имеется пара полных
Включайте с нагрузкой. Полных схем на FSP
Не запускается (дергает вентилятором) блок FSP-400. При повороте
Второй транзистор с945 на субмодуле также был полудохлый,
Проверьте конденсаторы в базах силовых ключей и их
Поменял оптопару, также поменял пробитый транзистор с945 (Q2)
http://monitor.net.ru/forum/pc817-info-415551.html http://radio-gl.narod.ru/remont/pr_det/pr_det.htm
А есть какие нибудь методики проверки оптрона и
Ну дежурка завышенная может оказывается быть по многим
Меняйте оптрон
Проверил блок, кз нет. Но блок не включается,
Чем дальше в лес - тем больше дров.
Почему не более 60 Вт?75 Вт не пойдёт?
Только через ламочку не более 60 Втх220В
В общем нашел где коротило, болты которыми транзисторы
На мультиметре режим позвонки и режим проверки диодов
Нет такой единицы измерения. Для полупроводников есть
Диодный мост я сразу поверил, он живой, я
ээээ.... если есть короткое замыкание в первую
Вот пробуйте по Этой http://books.google.com.ua/books?id=ScWhAAAAQBAJ&pg=PT70&lpg=PT70&dq=входной+каскад+импульсного+БП&source=bl&ots=nxreVR6RUe&sig=ustIDMnZHn5tDKvq2G4QiHbQeoY&hl=ru&sa=X&ei=GcBQVOnqBaGAzAPL9oD4Bg&ved=0CEEQ6AEwBw#v=onepage&q=%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%9F&f=false
Цифровым мультиметром,прибор стоит на прозвонке,когда прозваниваю К-Э прибор
Диодная сборка стоит после предохранителя и до больших
Диодная сборка это которая на радиаторе стоит? Обвязка у
Извиняюсь!!!К-Э звонятся накоротко и диод в обвязке. Но
Точно Б-К?
Силовые транзисторы меняйте парой, проверьте всю объвязку и
Диодная сборка в первичке целая? Мерить ножки 311.... осторожно
Нельзя. Выпаивайте радиатор, ищите что коротит.
