Какое напряжение на входных конденсаторах фильтра, какое напряжение
20 Янв 2015 - 10:14
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Какое напряжение на входных конденсаторах фильтра, какое напряжение на 12 и 14 ногах ШИМ ?
Помогите отремантировать блок питания на TL494
На самих ключах в силовых части я не
-Если бы проделали всё это до конца,
Всё заработало, был убит резистор который идёт на
1 Ом - 3 Ом в обоих плечах,
Нашёл в обрыве один на 2.2 ома, в
На предмет обрыва - с выпаиванием хотя-бы одной
Нет не проверял, визуально всё целое, счас проверю,
высокоомные резисторы в цепи коллектор-база силовых ключей проверяли?
Стоял 47uF 50v, заменил на 100uF 50v. По
Замените конденсатор на 12 ноге на чуть большей
Перепайка не чего не дала, тоже самое включаешь
Да, неправильно. Перепроверьте все четыре, впаяйте правильно
Да проверил, пила есть на 5, на 14
А откуда оно возмётся, если болок
Нет питания ШИМ. Пробовали подключить ?
12 Ноге ~1.9 вольт, на 14 ~1.2вольт, если
http://hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html (но можете начать со школьных )
