Интересно, зачем я переводил пару предложений выше
19 Янв 2015 - 23:24
Сказочник
27403
1742.14
9800GT
Видеокарту запустил, но на мониторе артефакты. Лечится, поиском
Совсем все равно :D. Это ваш
Видеокарту запустил, но на мониторе артефакты. Питание ГПУ 1.2V Питание
Нет ну как все равно? Если я выложу
Мне в общем-то все равно :).
С чего дальше начать? Есть ли смысл выкладывать
и суть PGOOD понял тоже.
Сомнения напрасны) Ну не так выразился) но суть
Подчеркнутая часть слегка бредово выглядит :).
PGOOD сигнализирует о нормальной и ненормальной работе шима?
PGOOD является выходным сигналом и качественно указывает на
Нефига не Понимаю скачал другой шит перевел бред
Еще раз повторю: Прочитайте внимательно и
Вы говорите загадками) Меня смущает отсутствие сигнала PGOOD!
Еще раз спрошу - вас сильно смущает
эти же 3.3 ни просто так с блока
ну вообще-то не очень сразу появилась мысль кинуть
Вас это сильно смущает :)?
снял RT8800 9 нога PGOOD никуда не звонится
"что PGOOD является выходным сигналом" невнимательно прочитал) не
Нескромный вопрос - какой именно
Откуда входной сигнал идет? Отследить не могу сразу
Если перевести эти предложения, то будет
Уважаемый MACO прощу прощения я не ленивый у
Нескромный вопрос - вы документация внимательно
Нифига не пойму как эта вся кухня работает,
Маркировка BD-, корпус QFN-24 - RT9605B, например.
