Про дорожку не скажу, по всякому бывает, когда
17 Янв 2015 - 18:02
igils
10632
922.31
Про дорожку не скажу, по всякому бывает, когда и провод тянуть приходится.
Acer Aspire 5253G отключается через 3 сек после старта. (РЕШЕНО)
Короче, оставил так , собрал. Всё работает (кроме
снял мс полностью , замечательно работает , но
нашел u4 ADM1032ARMZ-2REEL_MSOP8 заметил что при удачном
было пару удачных пусков , со входом в
Органика (сладости всякие) фигово промывается растворителями. Обычная вода
шли пятые сутки )))) Нашел даже дорожку и
Обычно, если затекло под бга, то быстрее (относительно
под процессор - нет , возможно немного под
Картинка появляется, значит большинство устройств проинициализировано. А дальше
ну либо я его починю , либо до
Или что невосстановили или не отмыли. Залитики -
вот чего я намерял: 5vs = 18,7k 3vs = 549 CPU_DDR
Может попутно еще что сдули, скромно умолчав об
Блин, совсем голову задурили. Не туда смотрел. #hold флешки
В самом начале еще сдул сеть и контроллер
И правильно нет - звездочка рядом об
короче дело было в резисторе ... биос прошился
1,81 версия , да я тут схему нарыл
Версия программы? Может стоит попробовать разные? Но я
чтото флешка не правильно определяется в spi tt.
посткарты под ноутбуки к сожалению нет , тоже
Все правильно, так и должно быть: Затвор Q90
разжевали как в первом классе , спасибо ,
Vcc должно быть 5в (5VALW) с PL5 через
Vcc ведет себя как-то подозрительно , сначала резкий
Надвигается другая мысль, . 47(vcc)1,82 3(pwrok)0,26 Не все отмыто,
