Проверьте диод на 15 ноге. Там, похоже, должно
16 Янв 2015 - 23:59
8904
1027.43
Проверьте диод на 15 ноге. Там, похоже, должно быть +12.
Chieftec GPS-350EB-101A, нет PG
Нагрузите блок чем нибудь ватт на 100. Если PG
Поменял конденсатори, но у меня не 470мкф/400В а
mcm65, это разные блоки. В GPS-350EB-101A
Аналогичен случай имах с марково захранване реализирано със
Они на взгляд хорошие, но на всякий
Нескромные вопросы. Сигналом PSON блок не включается? Или
Смени кондензатора 270mF/450V на входа на захранването във
поменял все конденсаторы, результат тот же :-( пульсации не
И это после чистки :) Блок питания не
Осциллограф есть? Посмотреть бы пульсации выходных напряжений. А
Qокорный бабай, а хоть от пыли можно было
А зачем тогда там диод, если он
Спасибо за ответ, но у меня схема по-моему
