оно, да? http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=102789 /BZX79-C24 BZX79C2V4 - BZX79C56 Zener Diodes Zener Voltage
оно, да?
rlocman.ru/datasheet/data.html?di=102789&/BZX79-C24
Zener Voltage Vz Typ: 24 В
Тип корпуса: DO-35
те, после C - напряжение
буква v как разделитель (если есть)
5v6 - 5. 6в (например)
у тебя C24 - 24в
в одной полярности (где на анод - минус) от тестера с 1.5-9в батарейкой должен показывать бесконечность
есно хотя бы одна нога поднята с платы
Помогите с опознанием стабилитрона? ZD7 C24 5T
  • оно, да? http://www.rlocman.ru/datasheet/data.html?di=102789&/BZX79-C24 BZX79C2V4 - BZX79C56 Zener Diodes Zener Voltage Vz
